无数据时这里的序号0能不能去掉???
A3序号:=&A3,左父格B3,B3左父格无
FineReport 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 发布于 2023-8-9 16:58
共7回答
发布于2023-8-9 16:59
if(len(b3)=0,"",&B3)
  • 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 能不能把框也去掉,只留标题
    2023-08-09 17:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 用条件属性隐藏行就行了!!你设置条件 len(b3)=0
    2023-08-09 17:09
  • CD20160914 CD20160914 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 行高为0
    2023-08-09 17:09
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-9 16:59
加个条件属性,0 时赋值为空
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-9 17:00
写IF判断公式就好 if(len(b3)=0,"",&A3)
    2023-08-09 17:04
  • 孤陌 孤陌 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 条件属性 隐藏行高就好了
    2023-08-11 10:05
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2023-8-9 17:05(编辑于 2023-8-9 17:06)
加个条件属性,0 时赋值为空
边框也用条件属性,0时无边框,或者0时行高为0这样也不应设置0时为空了
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-9 17:08
添加条件属性——边框,公式 len($$$)<>0时 显示
发布于2023-8-9 17:08
这儿加个条件属性 行高为0 条件写公式 len($$$)==0
  • 嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 不行啊,后面其他字段,也是会存在B3是空的情况下
    2023-08-09 17:58
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 那就在A3(序号)单元格用条件属性 $$$==0 行高为0
    2023-08-10 08:46
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-9 17:10
b2设置条件属性
    2023-08-09 17:58
  • yzm8Crhb1021448 yzm8Crhb1021448 回复 嘿嘿嘿嘿嘿嘿(提问者) 那就添加一个隐藏列,拼接全部字段(可以在数据集里拼接),拼接后长度为0,设置行高为0.
    2023-08-09 18:07
  • 7关注人数
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-9 17:10
