报表单元格公式查询SQL返回表达式结果值公式怎么写
这里单元格我想用公式来写去查询SQL,如果此表字段中有出现“异常”字符串则公式表达式结果值就返回异常两字,有1个异常就要结果值就返回异常两字,没有异常就结果值就返回正常,这个怎么写呢?
这个单元格我想查询数据库字段,查询是否有异常,如果有公式表达式就返回异常,没有就返回正常,现在表里面都是正常,那么公式表达式就返回正常,如果表里面有一条异常的,公式表达式就返回异常,是这个逻辑
FineReport abcbb 发布于 2023-8-9 23:49
发布于2023-8-10 08:00
这个直接写公司
if(find("异常",sql("数据库连接名","select WorkState from B15WorkState ",1))>0,"异常","正常")
jjuanLv5见习互助
发布于2023-8-10 08:02
if(find('异常',ds1.select(WorkState))>0,'异常','正常')
  • 670浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-10 08:02
