网络报表,为什么配置了以后,点柱子时,下张图不出来?
用户Z0305596
发布于 2023-8-10 15:58
yzm180820
Lv5
初级互助
发布于2023-8-10 16:02
你这个超链是打开新的窗口啊 你要想直接下钻吗
用户Z0305596(提问者)
就是打开新的窗口啊,传参
yzm180820
回复 用户Z0305596(提问者)
根据你的数据集,你第二次传参时没有时间默认值,时间参数是空的,所以返回的数据是空的,传一个时间默认值进去
用户Z0305596(提问者)
回复 yzm180820
有时间默认值,就是当天到之前一个星期
yzm180820
回复 用户Z0305596(提问者)
你在超链里面没有添加啊
用户Z0305596(提问者)
回复 yzm180820
怎么添加
还有5条评论
点击查看
snrtuemc
Lv8
发布于2023-8-10 15:59
分页了?
用户Z0305596(提问者)
---.cpt&op=write,这样加吗,还是不行
snrtuemc
回复 用户Z0305596(提问者)
直接页面单元格=$设备编号 =$工序 看看,参数有没有传递到子页面
用户Z0305596(提问者)
回复 snrtuemc
没有传递过去
snrtuemc
回复 用户Z0305596(提问者)
额,参数有什么特殊值吗。。。改成post传递看看先
用户Z0305596(提问者)
回复 snrtuemc
改了还是不行
还有6条评论
点击查看
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2023-8-10 16:01(编辑于 2023-8-10 16:03)
你参数不对
设备编号你传的分类名也就是时间
工序传的是系列名
用户Z0305596(提问者)
时间是第二张图,第一张图的分类名是设备编号,点设备编号,到第二张图,工序本来就是系列名啊
用户k6280494
回复 用户Z0305596(提问者)
哦哦,我以为你分类时间呢,那你是时间有默认时间吗
用户k6280494
回复 用户Z0305596(提问者)
看你数据集哪怕是不传参数都应该有数据啊,你把参数放到单元格看看,传过去没
用户Z0305596(提问者)
回复 用户k6280494
没有传递过去
用户k6280494
回复 用户Z0305596(提问者)
别用汉字参数名再试试
还有1条评论
点击查看
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
