显示图形没有数据
决策报表图表连接了数据,但是只能显示第三季度的,选择第二季度和第一季度就显示图形没有数据,两个季度在数据集里查询的时候都有数据,其他图表同样的设置,预览的时候选择不同季度都可以显示图表,就其中一个不行
FineReport 帆软用户WkjuSmSZQV 发布于 2023-8-10 17:17 (编辑于 2023-8-11 18:11)
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-10 17:24
有可能第一和第二季度没有数据,也有可能第一和第二季度你传递的参数和库里的数据不一致
  • 帆软用户WkjuSmSZQV 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 我完善了一下问题,上传了数据集查询的图片,一二季度都有数据,而且其他图表都正常显示其他季度的数据,就其中一个不行
    2023-08-11 10:04
  • yzm180820 yzm180820 回复 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 你看下第二季度参数对应的数据库里的字段是什么,是不是参数值与库里的值不一样
    2023-08-11 10:06
  • 帆软用户WkjuSmSZQV 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 回复 yzm180820 是一样的,在数据库里都可以查出来,但是就是决策报表预览的时候显示图表没有数据,可是数据集查询的时候都是显示的
    2023-08-11 10:59
  • yzm180820 yzm180820 回复 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 正常来说肯定不会这样的,你的控件的数字字典是数据库查询出来的还是自定义的?
    2023-08-11 11:01
  • 帆软用户WkjuSmSZQV 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 回复 yzm180820 你是说参数的数字字典吗?是数据查询出来的,绑定的我的一个数据集,那个数据集查询出来之后就是三个季度的字符型字段信息,就是一列,2023年第1季度,2023年第2季度,2023年第3季度
    2023-08-11 11:07
发布于2023-8-10 17:19
那就是你第一二季度没数据呗,
  • 帆软用户WkjuSmSZQV 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 数据集里设置了参数,然后每次查数据都要输入第几季度,第二季度和第一季度都有数据,其他图表都可以在选季度之后顺利显示,就其中一个不行,都是一样的设置一样的操作,数据集里都有数据~
    2023-08-11 09:54
发布于2023-8-10 17:19
数据集咋写的 控件的实际值又是咋设置的
  • 帆软用户WkjuSmSZQV 帆软用户WkjuSmSZQV(提问者) 数据集里查询的时候可以填写参数值然后根据季度查出相应季度的数据,然后其他图表同样的设置,都可以根据季度变换数据展示出来,就是其中一个预览的时候换季度就显示图形没有数据,可是数据集明明可以查出数据~我更新了一下图片,麻烦看一下~
    2023-08-11 10:11
  • 664浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-11 18:11
