怎么让序号自动按照最长的一列的行数显示自动递增的序号?
非纯数字扩展列乱序排列的解决方案1.rar
FineReport 李白9 发布于 2023-8-11 10:50 (编辑于 2023-8-11 11:12)
共6回答
发布于2023-8-11 10:56(编辑于 2023-8-11 11:33)
发布于2023-8-11 10:51(编辑于 2023-8-11 11:00)
左父格设置b2,b2左父格无,公式写单元格
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 李白9(提问者) 我测是没问题的
    2023-08-11 11:01
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 李白9(提问者) 不要用条件属性,公式直接写在单元格,序号的左父格B2,b2左父格无
    2023-08-11 11:02
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 李白9(提问者) 文件-输出-模板,导出内置数据集,重新上传模板,你上传的那个没有内置数据
    2023-08-11 11:07
  • 李白9 李白9(提问者) 回复 用户k6280494 这个是报表自带的
    2023-08-11 11:10
发布于2023-8-11 10:53
不需要后面的列,直接序号单元格,左父格设置后面单元格,后面单元格左父格无
用户y5617963Lv5见习互助
发布于2023-8-11 11:01
我问一下你这个1月2月下面是扩展列还是写死得
  • 李白9 李白9(提问者) 横向纵向都是扩展列,没有写死的,附件上传了的
    2023-08-11 11:09
0U8HGsVULv3见习互助
发布于2023-8-11 11:14
B2左父格设置无,序号列左父格设置为b2
  • 李白9 李白9(提问者) 不行啊
    2023-08-11 11:15
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU 回复 李白9(提问者) 是不递增吗
    2023-08-11 11:19
  • 0U8HGsVU 0U8HGsVU 回复 李白9(提问者) 扩展方向向下扩展,插入行策略选择原值
    2023-08-11 11:20
  • 李白9 李白9(提问者) 不会看问题吗
    2023-08-11 11:22
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-11 11:44
像你上传的内置数据集一样,用SQL给每月的数字排个序号。以序号分组求合计。。
1月  1 10000
1月  2 20000
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-11 11:44
