这种俩个用户名字中的逗号怎么去掉,用replace只能去掉单个名字的逗号
image.png,单元格是这样的image.png,,这个单元格还设置了一个形态image.png替换完以后image.png个别的就显示编号
FineReport yzmf2WZT4845667 发布于 2023-8-11 13:49 (编辑于 2023-8-11 14:11)
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-11 14:38
名字是想通过ID数据字典转化为中文,多个ID返回的名字中间不展示逗号吗?
JOINARRAY(ds2.select(name,FIND(code,$$$)!=0),"")
发布于2023-8-11 13:51(编辑于 2023-8-11 13:52)
你是单元格数据扩展了,导致中间逗号隔开
replace可以去掉逗号额
replace($$$,",","")
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 没有扩展只是实际是用户ID用了数据字典展示以后就会有逗号
    2023-08-11 13:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 你是下拉复选控件?这个你设置控件返回字符串,设置分隔符也可以的
    2023-08-11 13:54
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 公式形态被SPLIT占用了我在split里镶嵌replace但是去掉的只有单个名字的逗号,多个名字的就变成用户ID了
    2023-08-11 13:54
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 snrtuemc 不是控件就是个单元格展示
    2023-08-11 13:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 那你写公式的时候,直接把我给你的公式在replace下,看修答案
    2023-08-11 14:00
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-11 13:54(编辑于 2023-8-11 14:20)
你把单元格设置成扩展就好了
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 单元格用的是公式
    2023-08-11 13:57
  • yzm180820 yzm180820 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 你用split 分割出来的数据是一个数组
    2023-08-11 13:59
  • yzm180820 yzm180820 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 你想要怎么展示数据,如果不想要逗号 直接replace()就可以了 不需要用split
    2023-08-11 14:01
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 yzm180820 这个数据用SQL写完抽取出来是编码,我split切分后,用了一个数据字典展示成名字了
    2023-08-11 14:08
  • yzm180820 yzm180820 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 我上传了图片你看下是要这样子的吗
    2023-08-11 14:21
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-11 14:38
