柱形图、折线图、散点图组合图展示数据先后顺序
为什么数据都集中在左侧,明明后面时间是有值的,并且22年10月的也在前面了,应该怎么办。
r7kaRECI
发布于 2023-8-11 15:21
(编辑于 2023-8-11 17:33)
yzm180820
Lv5
初级互助
发布于2023-8-11 15:27
你这三个图的数据都是来自一个数据集吗 使用的是同一个时间列吗
r7kaRECI(提问者)
不是同一个数据集,柱形、散点图的数据来源于ds2,它只有部分时间(比如没有2022/1/4这条数据),但折线的数据来自ds1,有全部时间。然后我需要ds1中的全部时间,所以分类名都取了ds1中的日期,也就是X轴。
yzm180820
回复 r7kaRECI(提问者)
ds1和ds2中的时间值要保持一致的,就是ds1时间序列要包含ds2的时间序列,并且两个数据集都需要按照相同的方式进行排序,你的ds2时间没有排序吧
r7kaRECI(提问者)
回复 yzm180820
都已经排序了
yzm180820
回复 r7kaRECI(提问者)
你直接用数据集的数据就好了,不要用单元格数据,并且你单元格数据里没有ds2的日期啊,用单元格数据需要把ds2的日期加上去,然后过滤ds1的日期等于ds2的日期
yzm8Crhb1021448
Lv5
初级互助
发布于2023-8-11 15:49
设计器数据设置的截图有吗?
r7kaRECI(提问者)
有的,已更新,可以帮忙看一下吗
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
