帆软11卡在正在启动大屏设计器...
FineReport11.0.19
文件 --> 新建大屏报表
一直卡在 正在启动大屏设计器...
FineReport yzm148830 发布于 2023-8-11 17:17
发布于2024-4-22 19:55
FVS配置要求-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4188.html 启动时结合日志-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-991.html 信息定位;
发布于2023-8-11 17:18
据说11有点占内存 你的内存可能不够
  • yzm148830 yzm148830(提问者) 谢谢回复,笔记本内存够的 有32G
    2023-08-11 17:21
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm148830(提问者) 看下楼下的修改设计器的内存试试
    2023-08-11 17:22
发布于2023-8-11 17:18(编辑于 2023-8-11 17:19)
看一下你的内存是不是太少了
修改内存- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
还有右键用管理员运行,如果不行再看一下你的操作系统如果是家庭版本的话,就要换系统
  • yzm148830 yzm148830(提问者) 您好 右键管理员启动也不行 系统是Windows 10 专业版 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz RAM 32.0 GB (31.7 GB 可用)
    2023-08-17 18:48
  • yzm148830 yzm148830(提问者) 1、设计器内存修改后: FineReport_11.0\\bin\\designer.vmoptions -Xmx2048m -XX:MaxPermSize=128m 2、改完内存重启电脑,重启帆软11.0还是卡在 正在启动大屏设计器... 进度条剩下最后1%
    2023-08-17 18:52
  • yzm148830 yzm148830(提问者) 2023-08-17 18:51:42 严重:18:51:42 SwingWorker-pool-6-thread-9 ERROR [standard] Failed to extract Chromium binaries into C:\\Users\\act\\AppData\\Local\\JxBrowser\\7.26 2023-08-17 18:51:43 严重:18:51:43 AWT-EventQueue-0 ERROR [standard] com.teamdev.jxbrowser.engine.ChromiumBinariesExtractionException: Failed to extract Chromium binaries into C:\\Users\\act\\AppData\\Local\\JxBrowser\\7.26 2023-08-17 18:52:17 严重:18:52:17 QuartzScheduler_Worker-10 ERROR [standard] can not fetch cloud analyze token.
    2023-08-17 18:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm148830(提问者) 你的大屏模板有多大?里面很复杂吗?
    2023-08-17 23:24
  • yzm148830 yzm148830(提问者) 回复 CD20160914 不复杂呢,打开的帆软自带的“第一张FVS模板.fvs”
    2023-08-18 08:37
  • 1129浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-22 19:55
