JS隐藏行问题
需求:1.初始化时,隐藏指定sheet的行;2.根据点击按钮的值,判断显示指定的行;3.按钮切换即执行!
自己找的JS参考写的执行不了:
//获取D28的值
var a = $("tr[tridx=27]", "div.content-container").children().eq(3).html();
//如果‘同意’则显示,如果‘退回起草人’则隐藏
var len = a.length;
if (len == 0) {
$("tr[tridx=28]").css("display", "none");
$("tr[tridx=29]").css("display", "none");
$("tr[tridx=30]").css("display", "none");
$("tr[tridx=31]").css("display", "none");
} else if (a == "退回起草人") {
$("tr[tridx=30]").css("display", "");
$("tr[tridx=31]").css("display", "");
} else {
$("tr[tridx=28]").css("display", "");
$("tr[tridx=29]").css("display", "");
FineReport PILGRIM 发布于 2023-8-14 09:21
发布于2023-8-14 09:35
https://bbs.fanruan.com/thread-133883-1-1.html
JS实现自由式填报表动态显示/隐藏行
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4008.html 单元格接口
参考
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-14 09:32
条件属性-行高隐藏行,老铁
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 他要用按钮动态切换,光条件属性,不行的哦,老铁
    2023-08-14 09:35
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 坚定的小帆薯 对···
    2023-08-14 09:36
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 坚定的小帆薯 初始化的时候可以用,老铁,动态切换不行
    2023-08-14 09:40
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 用户k6280494 参考我发的问答呢,用JS切换,我做个类似的场景,但是和你不一样,文档和你的是一样的场景
    2023-08-14 09:58
发布于2023-8-14 09:38
你的有字段,如果单元格扩展出来的数据超过1行,你这样获取是不行的!!!
而且你上面1-27行,如果还有扩展的话,这样写是不行的。你得动态。
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-14 09:34(编辑于 2023-8-14 09:36)
这个文档一模一样的要求,上面有模板,照着模板改
填报动态隐藏行- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4853.html
  • 340浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-14 09:38
