如何获取第一个sheet分了几页?而非全部sheet的页数总和
如题
FineReport 角杰 发布于 2023-8-14 09:58
发布于2023-8-14 10:09(编辑于 2023-8-14 10:10)
可以用公式获取
count(ds1.select(字段)) 获取sheet1总条数
ROUNDUP(count(ds1.select(字段))/5) sheet1总条数/每页数数量,获取sheet1总页数,向上取整
  • 角杰 角杰(提问者) 是页面处理过的数据分页 不是数据集取出的原始数据
    2023-08-14 10:12
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 角杰(提问者) 你不是设置了行后分页吗?比如你5行分1页,你有20条数据,20/5 你自己算下分了几页?自己想想
    2023-08-14 10:14
发布于2023-8-14 10:00
正常,有sheet页,是不会分页展示的
  • 角杰 角杰(提问者) 添加了行后分页的
    2023-08-14 10:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 角杰(提问者) 这个目前没有对应接口。。。
    2023-08-14 10:04
  • 角杰 角杰(提问者) 回复 snrtuemc 那sheet1添加了行后分页 分成10页 sheet2自然分页 分成2页 如何在sheet2展示页码1/2 页码2/2
    2023-08-14 10:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 角杰(提问者) 展示页码函数,只有分页预览支持,其他预览不支持,没法获取,页码参数-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-363.html
    2023-08-14 10:09
  • 角杰 角杰(提问者) 回复 snrtuemc 两个参数都是会包含sheet1分页数的 达不到效果
    2023-08-14 10:11
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-14 11:15
可以尝试填报分页预览方式。
&op=write&__cutpage__=v //填报分页预览
这个必须打开工具栏且工具栏至少有一个。不想展示的话可以JS隐藏。
LazySheepLv7高级互助
发布于2024-4-15 13:22
  • 451浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-15 13:22
