数据库存储过程,现有存储过程是更新一个表的aot字段,想修改下再增加两张表该怎样写呢,详情下图..
现在存储过程已经更新A1表里的aot了,我还想再更新 A2,A3(简称) 两张表同样的字段(暂时都是aot字段,都想更新为1),该怎么接着往下写呢,麻烦问下各位大神
SQL SIce 发布于 2023-8-14 16:59
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-8-14 17:01
在exec(@sql) 后面再写两个框出来的内容(把A1分别改成 A2 A3)
  • SIce SIce(提问者) 大神再麻烦问下,直接复制下还是用变量@sql 吗,还是再声明两个新的变量呢,就比如@sql2 =A2 表的update语句
    2023-08-14 17:12
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 SIce(提问者) 可以继续用@sql 没关系的
    2023-08-14 17:13
  • SIce SIce(提问者) 回复 Z4u3z1 好的好的 感谢
    2023-08-14 17:16
  • 361浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-14 17:01
