用format函数把数据改成百分比格式后不能相加减 如何解决???
image.pngimage.png用format函数把数据改成百分比格式后不能相加减 如何解决???
FineReport 谷科成 发布于 2019-10-14 16:33
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-14 16:37(编辑于 2019-10-14 16:42)
你直接对相减的的单元格做 format 操作
或者直接这样:
format 你强行更改格式之后,就不是一个单纯的数字了,加减无意义的。
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-14 16:41(编辑于 2019-10-14 16:44)
插入两列,用两个单元格保存format之前的数字,然后隐藏,相减这两个隐藏的单元格
或者
在相减单元格里,用公式把最后的%去掉之后在计算。
更简单的:三个单元格都不要用format,直接用百分比显示
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-14 16:42
用这个式子  REPLACE(A2,"%","")-REPLACE(B2,"%","")+"%"
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-14 17:59
简单一点的  在单元格  形态设置里写这个公式就好了
  • 1693浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-14 17:59
