用js清空控件内容时,同时把button控件的查询和重置都清空了
FineReport yzm143343 发布于 2023-8-15 14:01
发布于2023-8-15 14:02(编辑于 2023-8-15 14:22)
把button排除啊
JS实现清空控件内容
222
$.each(this.options.form.name_widgets, function(i, item) {
if (item.getName() != "查询" && item.getName() != "重置") {
item.reset()
  • yzm143343 yzm143343(提问者) 请问是这样排除button吗?我试了不起作用 $.each(this.options.form.name_widgets, function(i, item) { if(item.options.type !== \'button\' ) { item.reset(); } } );
    2023-08-15 14:09
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm143343(提问者) 你是哪个版本的,我这这边用这个js没效果,你参考一下我发的文档吧
    2023-08-15 14:16
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm143343(提问者) 用名字判断一下
    2023-08-15 14:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzm143343(提问者) 放在回答里了
    2023-08-15 14:23
  • yzm246628 yzm246628 解决了吗,我也遇到了这个问题 $.each(this.options.form.name_widgets, function(i, item) { if(item.options.type !== \'button\' ) { item.reset(); } } );用这个报错了
    2024-05-29 17:36
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-15 14:03
判断一下控件类型,button的不清空。
  • yzm143343 yzm143343(提问者) 排除button控件的js怎么写?能否告知一下,谢谢
    2023-08-15 14:14
  • yzm8Crhb1021448 yzm8Crhb1021448 回复 yzm143343(提问者) //获取参数界面上的所有控件,遍历每个控件并重新赋值 $.each(this.options.form.name_widgets, function(i, item) { if(item.getType() !== \'button\') { item.reset(); } });
    2023-08-15 14:30
  • 473浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-15 14:22
