如何设置前百分之几行的值
如何设置前百分之几行的值
设置前10%行一个数值,10-20%一个值这样
x2bYwCUa
发布于 2023-8-15 14:15
yzm8Crhb1021448
Lv5
初级互助
发布于2023-8-15 14:21(编辑于 2023-8-15 15:27)
先算总条数,在条件属性设置新值。
x2bYwCUa(提问者)
算出来总条数不是需要计算百分比对应的是截止到哪一行吗,条件属性里面怎么表示这个
yzm8Crhb1021448
回复 x2bYwCUa(提问者)
ROW()-1)/F1 这个是所在行的百分比,小于0.5就是0-50%之间。按照你自己条件判断即可。
x2bYwCUa(提问者)
回复 yzm8Crhb1021448
操作符不需要添加吗
yzm8Crhb1021448
回复 x2bYwCUa(提问者)
如果这一列全部都做同一个条件新值就不需要。
x2bYwCUa(提问者)
回复 yzm8Crhb1021448
那我要多个判断条件时候怎么写呢,就是小于0.1的,大于0.1小于0.2,以此类推的
还有7条评论
点击查看
runner
Lv7
资深互助
发布于2023-8-15 14:17
添加多个条件属性
x2bYwCUa(提问者)
这个行数不是固定就是前10行或者20行呀
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
FineReport V10.0新手入门
帮助文档内嵌视频
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
