折线图可以在图片上选择一个参数来进行计算吗
FineReport 帆软不知名用户 发布于 2023-8-16 09:27
发布于2023-8-16 09:29(编辑于 2023-8-16 09:46)
你这个是根据下拉框选中年份,图表变成对应年份吗?
多选的话,需要设置下拉复选框分隔符
sql语句换成in
select * from 表 where 1=1
'${if(len(下拉复选框)=0,""," and 字段 in ('"+下拉复选框+"')")}'
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 是的,我希望这个参数不是参数板块的参数,就是在折线图上就有一个参数,可以选择不同的年份
    2023-08-16 09:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软不知名用户(提问者) 这个,如果决策报表,那需要绝对布局,放一个下拉框在图表上对应位置,然后图表数据集根据控件名过滤就可以,如果是普通报表,那放不到图表上,只能在其他位置,然后,控件编辑结束事件需要写js自动查询,如下:_g().parameterCommit();
    2023-08-16 09:32
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 回复 snrtuemc 图表数据集根据控件名过滤就可以,老哥可以举个sql例子么,比如这个筛选框有1,2,3三个值,下拉选择之后这个1or 2 or3怎么传给图表
    2023-08-16 09:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软不知名用户(提问者) 这个,你设置下拉复选框,分隔符,看修改答案
    2023-08-16 09:44
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-16 09:29(编辑于 2023-8-16 09:30)
可以 你在sql里添加一个过滤参数 where  year='${year}'  然后添加一个下拉框控件 ,名称改为year 设置控件的数字字典及默认值就可以了,标题你也需要改一下  =$year+"集团净合同执行情况"
发布于2023-8-16 09:30
决策报表 绝对布局,重叠一个控件在图表上方
  • 帆软不知名用户 帆软不知名用户(提问者) 这个下拉框怎么传给图表参数呢,没搞过这样的
    2023-08-16 09:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软不知名用户(提问者) 控件名和参数名一致即可
    2023-08-16 09:37
  • 212浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-16 09:46
