前面的总回款金额怎么根据后面的回款金额产生变化,如果选择是则总回款变化,选择否不变化
image.png第一个位总回款金额,总回款金额根据后面的回款金额变化,选择是产生变化,选择否不变
FineReport yzmf2WZT4845667 发布于 2023-8-16 09:52 (编辑于 2023-8-16 10:23)
发布于2023-8-16 09:56
if(f2=1,总回款-回款,总回款)
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 问下大佬这个怎么写判断条件
    2023-08-16 10:43
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 公式形态 然后按我那样写就行,找好对应的单元格,可以远程支持,私信我
    2023-08-16 10:45
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 用户k6280494 我把问题完善了,这个需要判断是否总回款才会变化
    2023-08-16 10:51
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-16 10:00
直接用IF公式即可
IF(是否回款='是',回款金额变化,回款原值)
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 这个公式写到总回款单元格的公式形态里吗?
    2023-08-16 10:04
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 是的,你这边相当于两个回款金额,第一个总回款金额,如果是否回款为是,则加上,否则不加吧
    2023-08-16 13:20
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 是的话,直接按照IF写,在原公式上面写即可或着公式形态也可以
    2023-08-16 13:20
  • 332浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-16 10:23
