帆软8.0可以连接达梦吗?
帆软8.0可以连接达梦吗?可以连接哪些版本的达梦?要怎么连接
FineReport 帆软用户hcZEbmTTae 发布于 2023-8-16 16:38 (编辑于 2023-8-16 16:38)
发布于2023-8-16 16:43
应该不行。因为国产的数据库,我看帮助文档中没有信创的产品。好像是从10才开始研发信创版本的。
  • 帆软用户hcZEbmTTae 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 我在网上搜索了,有个帆软10版本的连接方法。但我试了之后,连接失败
    2023-08-16 16:45
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 驱动管理好像从10开始,你的版本8这个太老了。没有这个办法
    2023-08-16 16:47
  • 帆软用户hcZEbmTTae 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 一、拷贝达梦数据库驱动到帆软安装目录下 达梦数据库安装下有drivers目录/jdbc目录/DmJdbcDriver版本.jar (jdk1.8及以上用DmJdbcDriver18.jar) 将DmJdbcDriver版本.jar拷贝到FineReport安装目录/webapps/webroot/WEB-INF/lib下 二、帆软定义数据连接 数据库:Others 驱动器:dm.jdbc.driver.DmDriver URL:jdbc:dm://ip:端口号/数据库名 编码:UTF-8 我帆软10用这个描述的步骤,试了一下,也连接不上,难道帆软10也不能连接?只有11版本的才行?
    2023-08-16 16:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 不能直接连接。要驱动管理上传才可以的。11的也不是可以直接连接,要11.0.17以后才可以直接连接。而之前的版本要驱动管理才可以。参考这里https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4165.html
    2023-08-16 16:56
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-8-16 16:41
版本太老了。都没用过。
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-16 16:46
自己下载驱动 试一下咯
  • 帆软用户hcZEbmTTae 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 试过了,达梦的jar包都放到帆软对应的lib下了,连接失败
    2023-08-16 16:47
  • 孤陌 孤陌 回复 帆软用户hcZEbmTTae(提问者) 8 版本不支持也正常 10的时候才支持的
    2023-08-16 16:48
  • 1854浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-16 16:46
