finebi的数据集是什么意思不太理解使用场景
有一个疑问需要请教大家
在BI分析里,将一个数据表复制一下,复制为一个新的数据集,这个【创建数据集】是用于什么场景下的?
我的个人理解是:相当将数据处理好的结果数据(比如添加了其他列、关联了其他字段过来)重新【创建数据集】,就相当于复制了一个完整的数据表,这个复制的数据集可以给其他分析场景使用,且此数据集中任何的【数据再调整】不影响之前的表数据。
那个这个复制过来的数据集是不是还是会从原表的数据中更新数据?比如原表数据新增了N条,如果表数据更新了,那么复制的【创建数据集】这个数据也会更新为最近数据是这样吗?
FineBI ECHO404 发布于 2023-8-19 22:08 (编辑于 2023-8-20 14:31)
发布于2024-4-19 22:04
帆软用户7bcreKVEh1Lv2见习互助
发布于2023-8-20 16:55
创建的数据集跟原来的数据集应该是两个不同的备份,原来的数据集做了修改,这个数据集不会变化的
  • 285浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-19 22:04
