数据形态里面的显示值设置的是DATA值,但是最终显示的却是ID值
yzm337406
发布于 2023-8-22 14:36
(编辑于 2023-8-22 14:50)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-8-22 14:38
可能假保存。重启设计器再看看
或者你没有对应显示值,那就是直接实际值
yzm337406(提问者)
我点那个数据形态里面的预览 都能查到值,重启我也试过了,不行
孤陌
回复 yzm337406(提问者)
我看了你设置的形态摄制组的数据列 是568 569 没有573 572 当然显示实际值了啊
yzm337406(提问者)
回复 孤陌
这个只是我随便输入的一个值,我用的动态输入
snrtuemc
回复 yzm337406(提问者)
数据形态,是加载后生效,直接输入是不会生效的
孤陌
Lv6
资深互助
发布于2023-8-22 14:39
看看是不是假保存了 关闭 模板 重新设置一下 如果还是这样 自己看看数据集 字段有没有弄错
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-8-22 14:52
看看是不是有空格
yzm337406(提问者)
您说的是那个地方有空格?
Z4u3z1
回复 yzm337406(提问者)
数据库 或者单元格的值
yzm337406(提问者)
回复 Z4u3z1
这个看了的 没有空格
Z4u3z1
回复 yzm337406(提问者)
那奇了怪。删除这个单元格的所有设置 保存预览后再重新设置一遍
yzm337406(提问者)
回复 Z4u3z1
能加个Q帮忙看看么?
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
