有没有办法满足条件的时候隐藏某一行
如图,有一种情况head和item这两行的内容是相同的,我想在这两行NAME相同的时候隐藏掉第三行,要怎么实现啊。
可以不展示第四行,但是这个框可以去掉么
FineReport luxinfl 发布于 2023-8-22 23:12 (编辑于 2023-8-23 08:57)
发布于2023-8-23 08:13
如果你每个数据集都是多行,那么可以类似这样,我设置在A3单元格,你如果想隐藏A2扩展的,那么就设置A2,只是条件变成  inarray($$$,a3[!0])>0
没有隐藏前,灰色与灰色是两个数据集,现在我隐藏下面的数据
设置条件属性隐藏后
  • luxinfl luxinfl(提问者) 我这个表格加了边框,如果不展示的时候,边框还是在,这个能去掉么。图我补充在上面了
    2023-08-23 08:58
  • luxinfl luxinfl(提问者) 哦 没啥问题了,应该是我加了过滤条件导致的,我去掉就好了
    2023-08-23 09:00
  • 357浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-23 08:57
