时间控件限制值
有开始时间和结束时间俩个控件,我想实现结束时间的值跟着开始时间变化而变化,结束时间控件的值只取比开始时间晚7天的值,其他日期不可选,例如开始时间为2023-09-01,那么结束日期控件只能选2023-09-08之间的值,2023-09-09不在7天内是不可选的
FineReport 帆软用户6CK689Gyf2 发布于 2023-8-23 10:51
发布于2023-8-23 10:54
根据前面的控件限制
  • 帆软用户6CK689Gyf2 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 这个我写了,但是怎么样实现限制超过7天的日期不可选呢
    2023-08-23 10:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户6CK689Gyf2(提问者) 这个就是啊。。。
    2023-08-23 11:11
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-8-23 10:52
设置默认值为公式
帆软用户6CK689Gyf2Lv3见习互助
发布于2023-8-23 11:06
在结束日期控件的属性界面中的结束日期设置公式,大于开始日期控件的7天即可
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-8-24 10:03
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 456浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 10:03
