查询条件显示在excel上
怎么能让我传输的查询时间区间条件能够显示在excel上?
不在group by 里面,所以该怎么能显示了?
时间image.png这是出来的样子,时间出不来
还是出不来耶
FineReport 4YT5lvqo 发布于 2023-8-24 10:22 (编辑于 2023-8-24 10:40)
JL98Lv6中级互助
发布于2023-8-24 10:34(编辑于 2023-8-24 10:47)
"出厂时刻:" +$startDelivyTime + "~" + $endDelivyTime
你要先在上面有筛选框才能读取到你传的数据,把这两个参数在参数面板加一下
WorkBook3.rar
发布于2023-8-24 10:22(编辑于 2023-8-24 10:41)
=$endtime
直接类似这样就行了!!
{}这个符号去掉,只要前面 的$
这个等号不要!!!
发布于2023-8-24 10:23
不要花括号
用户bBKn44909079Lv3初级互助
发布于2023-8-24 10:25
出厂时刻前面加等号,这是个公式了
  • 394浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 10:47
