根据uuid修改数据时,未更新原数据,反而新增数据
FineReport yzm316883 发布于 2023-8-24 10:50 (编辑于 2023-8-24 15:24)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-24 10:52(编辑于 2023-8-24 15:25)
你A3 单元格放的是 UUID字段的数据列吗?
建议 你把 这个公式 放在插入行策略里的默认值  然后把公式里的A8 修改为$$$
然后 填报属性 绑定A8单元格就可以了
image.png  我的版本生不了你 一样的UUID
发布于2023-8-24 10:51
这个本来就是当a3没有uuid的时候就会新增呀,你看一下a3到底有没有数据
  • yzm316883 yzm316883(提问者) 哦哦,公式写错了。。。但是为什么设置成A8后,会卡住,是陷入了死循环?然后数据也没有写入,我看官方是这么配置的,哪里配置有问题吗
    2023-08-24 11:09
  • yzm316883 yzm316883(提问者) 能帮我看看吗,截图放上面了
    2023-08-24 11:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm316883(提问者) 看这个设置没有问题。你检查一下比如这条数据写入的数据库是不是错误了?数据库难道uuid有相同的?你检查一下
    2023-08-24 11:20
JL98Lv6中级互助
发布于2023-8-24 10:52
A3单元格需要使用填报表里的primary_id字段
  • 321浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 15:25
