普通报表能不能带查询参数做自动刷新的
例如,我设置了查询参数为:开始时间,结束时间,然后设置报表每5分钟自动刷新一次,要求每次刷新时,保留查询参数,例如我上次查询设置了开始时间为  2023-1-1  ,结束时间为 2023-5-1 ,那么只要我不更改开始时间和结束时间的值,那么刷新时,参数一直按2023-1-1 和2023-5-1 日执行,当我更改参数时,按新设置的参数刷新
FineReport 用户RzfYB0094268 发布于 2023-8-28 17:10
发布于2023-8-28 17:14
setInterval(function() {
_g().parameterCommit();
}, 500);
500是毫秒,你改成自己的刷新时间
可以报表加载结束事件
  • 用户RzfYB0094268 用户RzfYB0094268(提问者) 这种只能按报表原来的参数刷新,实现不了按动态的参数刷新
    2023-08-28 17:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户RzfYB0094268(提问者) 不会啊,正常你控件值改了会的,这个是模拟点击查询按钮的js 啊
    2023-08-28 17:18
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-28 17:13
  • 472浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-28 17:14
