清空导入只导入一行数据,数据保存不上
清空导入只导入一行数据,数据保存不上
清空导入只导入一行数据,数据保存不上,提示成功了,刷新后没有数据显示,库里也没有
0U8HGsVU
发布于 2023-8-28 17:28
(编辑于 2023-8-28 17:41)
用户k6280494
Lv6
发布于2023-8-28 17:44(编辑于 2023-8-28 17:55)
你设置提交条件的单元格n3=1或=2才会被提交到数据库
0U8HGsVU(提问者)
确实是这个导致的,但是我设置了,导入后给那个单元格赋值1,貌似导入只有一行的时候,赋值未成功
用户k6280494
回复 0U8HGsVU(提问者)
其他-插入策略-设置默认值
0U8HGsVU(提问者)
给了默认值了,这第一行貌似有点特殊,只有导入一行的数据的时候赋值失败了
用户k6280494
回复 0U8HGsVU(提问者)
不行就在填报属性的时候,直接把值设置为1或2
0U8HGsVU(提问者)
回复 用户k6280494
赋值是为了区分是否编辑的,全都设置为1,那赋值就没有意义了
runner
Lv7
资深互助
发布于2023-8-28 17:33
报表填报属性怎么设置的
0U8HGsVU(提问者)
填报属性就正常的单元格,导入两行数据就没有问题
runner
回复 0U8HGsVU(提问者)
你的提交条件是 N3 ,不是就导入一行吗
0U8HGsVU(提问者)
回复 runner
n3是区分是否编辑的,编辑了就是1,不编辑为空,提交的时候只提交n3=1,我导入的时候添加了导入后的js代码,给导入的行赋值未1,现在是我导入两行以上的数据都没有问题,导入一行数据就有问题呢,赋值失败
runner
回复 0U8HGsVU(提问者)
那你导入一行, M3和N3有值吗
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
