如何让报表中根据查询结果分类并自动生成一些行,然后再通过提报,连汇总行一起存入另一个表
现在有个需求,查询出来每个店的交易明细,然后按照分类下生成一些行。
比如A店铺有三行交易明细,查询的时候,就会在A店铺下有三行,然后有一行汇总,然后是B店铺的交易明细,但是B店铺根据某个属性,下面会显示一行交易明细和一行水电费汇总。总之就是有些店铺,有一些特殊属性,如果有这个属性,那么就显示汇总的时候,有这第二行。
最后这个总的生成结果,包括下面的汇总行,再通过填报一起存入一个表里。主要的问题在于如何让查出来的结果,能根据不同属性,有的下面生成一个汇总行,有的下面生成汇总行加属性行。查询的时候是查询所有店铺,按照店铺顺序显示,每个店的明细和汇总行
FineReport 海贼·王路飞 发布于 2023-8-29 09:26
ZxxTLv6初级互助
发布于2023-8-29 09:36(编辑于 2023-8-29 09:54)
可以实现,就用填报报表,数据库表建好,填报属性设置好,再测试填报,再修改就行了。第二个要求用条件属性和数据库函数。
这种填表可以用单元加载数据拼接在一起,会好做一些。
  • 海贼·王路飞 海贼·王路飞(提问者) 那两行需要自动生成。或者就说固定生成一行吧。每个店下面生成一行固定信息。这种大佬知道怎么处理么。本来是A店三行交易,B店5行交易。C店8行交易。然后想让帆软的报表查出来的时候,是A店3行交易,然后是一行A店的水费电费属性,然后是B店的5行交易,然后是一行B店的水费电费属性,这样子
    2023-08-29 09:40
  • ZxxT ZxxT 回复 海贼·王路飞(提问者) 固定信息来源是单元格(用concate函数粘在一起就行)或者直接从数据库查,用(value或者sql函数,再用concat函数沾一起),就用
    2023-08-29 09:48
  • 295浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-29 09:54
