数据决策平台挂载链接
自己写的页面,放在help目录下
FineReport 张山不是张三 发布于 2023-8-29 09:48
发布于2023-8-29 09:52(编辑于 2023-8-29 09:57)
就是你预览出来的完整的html地址!
比如类似这样:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5002.html
如果你是在自己的tomcat目录下面,可以类似这样,前面报表路径下的地址,如果你的目录没有这么多你就直接index.html
test/PC/cs/index.html
  • 张山不是张三 张山不是张三(提问者) 文件夹放在webroot下,报这个错 HTTP Status 404 – Not Found Type Status Report Message /webroot/help/charts/index.html Description The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists.
    2023-08-29 11:09
  • 张山不是张三 张山不是张三(提问者) 链接路径是:/webroot/help/charts/index.html
    2023-08-29 11:11
  • CD20160914 CD20160914 回复 张山不是张三(提问者) 不能放在这个路径,这个路径不行。。/webroot/help/charts/index.html。换成报表的路径
    2023-08-29 11:12
  • 张山不是张三 张山不是张三(提问者) 回复 CD20160914 是要放在WEB-INF/reportlets底下吗
    2023-08-29 11:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 张山不是张三(提问者) 是放在这个目录下面,但是你的截图和路径并不是这个路径!
    2023-08-29 11:14
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-29 09:54(编辑于 2023-8-29 09:55)
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-29 09:57
