为什么柱形图导出,会有两个图片,是不是因为分页了,第二页的能不能去掉
而且有时候预览,纵坐标很多,文字展示不全,导致直接导出的文字也是展示不全。
luxinfl
发布于 2023-8-30 14:43
snrtuemc
Lv8
发布于2023-8-30 14:47
设计时候,不要超过这个虚线就可以
luxinfl(提问者)
这个时候,横坐标会挤压,导出的时候横坐标都展示不全,有啥办法麽
snrtuemc
回复 luxinfl(提问者)
页面大小设置看看,宽度设置大一些,可不可以
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2023-8-30 15:11(编辑于 2023-8-30 15:41)
页面设置,宽度调宽一点
luxinfl(提问者)
默认就是A4纸,要打印的,这个调整的话,打印就会有问题把
ID1208
回复 luxinfl(提问者)
可以调整左右页面距,如果是担心打印问题,也可以将图形宽度调小,分类名文本旋转展示
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
