决策报表当前单元格设置了背景条件属性未起作用
当前单元格设置了背景条件属性(小于等于1显示红色,大于1显示绿色),实际预览效果只有第一个数据块起作用,后续数据块未起作用
FineReport LqgS9rSS 发布于 2023-8-30 14:44
发布于2023-8-30 14:48
正常,你的数据是自动扩展,都会生效的
不是扩展,不同单元格,你要每个单元格都设置条件属性
  • LqgS9rSS LqgS9rSS(提问者) 后面是自动扩展出来的,怎么每个单元格都设置
    2023-08-30 14:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 LqgS9rSS(提问者) 扩展的,是会生效的,可以带数据导出模板上传看下
    2023-08-30 14:59
  • 176浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-30 14:48
