求两个日期之间的天数
在jdbc的库可以查询在hana就报错
SQL yzmfKZXQ1464691 发布于 2023-8-30 15:03
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-8-30 15:05(编辑于 2023-8-30 15:06)
hana写法是
SELECT DATEDIFF('2020-01-01', '2019-12-31', 'DAY') AS diff;
可以的哈,直接帆软中求吧
DATESUBDATE(date1,date2,op):返回两个日期之间的时间差。
op表示返回的时间单位:"s",以秒为单位。"m",以分钟为单位。"h",以小时为单位。"d",以天为单位。"w",以周为单位。
示例:
DATESUBDATE("2008-08-08","2008-06-06","h")等于1512。
DATEDIF(start_date,end_date,unit,method):返回两个指定日期间的天数、月数或年数。
Start_date:代表所指定时间段的初始日期。
End_date:代表所指定时间段的终止日期。
Unit:函数返回信息的类型。
method:可选参数,默认返回日期差值的绝对值。
若unit="Y",则DATEDIF返回指定时间段的年差数。
若unit="M",则DATEDIF返回指定时间段的月差数。
若unit="D",则DATEDIF返回指定时间段的日差数。
若unit="MD",则DATEDIF忽略年和月,返回指定时间段的日差数。
若unit="YM",则DATEDIF忽略年和日,返回指定时间段的月差数。
若unit="YD",则DATEDIF忽略年,返回指定时间段的日差数。
若method=1,则DATEDIF返回日期差值的绝对值。
若method=-1,则DATEDIF返回日期差值时,会考虑正负情况。
示例:
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","Y")等于3,即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有3个整年。
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","M")等于37,即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有36个整月。
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","D")等于1116,即在2001年2月28日与2004年3月20日之间有1116个整天。
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","MD")等于8,即忽略月和年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为8天。
DATEDIF("2001/1/28","2004/3/20","YM")等于2,即忽略日和年后,2001年1月28日与2004年3月20日的差为2个月。
DATEDIF("2001/2/28","2004/3/20","YD")等于21,即忽略年后,2001年2月28日与2004年3月20日的差为21天。
  • yzmfKZXQ1464691 yzmfKZXQ1464691(提问者) 这个是不是和他链接的数据库有关啊,这几个我都试了都是同样的报错
    2023-08-30 15:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmfKZXQ1464691(提问者) 不会吧,你确定是hana数据库?正常那个可以叠,真不行,直接帆软自带的公式计算吧。。。
    2023-08-30 15:17
  • yzmfKZXQ1464691 yzmfKZXQ1464691(提问者) 回复 snrtuemc 我看工程信息是BWP类型是SAPhana
    2023-08-30 15:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmfKZXQ1464691(提问者) 以前sap有oracle数据库,不一定hana数据库。。
    2023-08-30 15:23
  • yzmfKZXQ1464691 yzmfKZXQ1464691(提问者) 回复 snrtuemc 解决了,用SELECT DAYS_BETWEEN(\'2022-01-01\',\'2021-01-01\') AS A FROM XX表就行了
    2023-08-31 11:45
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-30 15:06
