柱形图多个系列的标签值指定位置展示
柱形图能否指定某个系列的标签值排在所有标签的前面,比如说同一个分类有达成值,还有个达成比例是单独值,想把达成比例放到达成值的上面。
占比都要在柱形图的数值上面,而不是一个在上面一个在下面混乱排列。数据是通过单元格获取的。
FineReport tdtech-xiaoke 发布于 2023-8-30 17:04 (编辑于 2023-8-30 17:07)
tdtech-xiaokeLv4见习互助
发布于2023-10-20 09:43
//在柱形图标签上写自定义脚本,不用组合图方便整体2个标签一起展示
function sumOfPoints() {
  const point = this;
  const points = this.points;
  var a='';
  var b='';
  const len = points.length;
const validPoints = points.filter( (point) => point.isVisible() );
if(point == validPoints[validPoints.length - 1]){
 //在最后个系列上展示
  for(let i = 0; i < len; i++){
   let a='';
  if (points[i].isVisible()) {
  if (points[i].seriesName=='%达成比例') {
   a = (points[i].value*100).toFixed(0)+'%';
    else if (points[i].seriesName=='目标值') {
       a='';
   else {
     a = (points[i].value).toFixed(0);
     b += a+'<br>';
  return b ;
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-30 17:05(编辑于 2023-8-31 10:15)
用富文本编辑: 你可以自己调整位置
  • tdtech-xiaoke tdtech-xiaoke(提问者) 数据是通过单元格获取的
    2023-08-30 17:06
  • yzm180820 yzm180820 回复 tdtech-xiaoke(提问者) 这是标签的自定义啊,跟你从单元格获取数据没关系啊 ,只要你有这个值得系列就可以显示出来
    2023-08-30 17:13
  • tdtech-xiaoke tdtech-xiaoke(提问者) 回复 yzm180820 我看到是不能添加,下面是灰色的,点击了就未响应了。有可能出现bug了
    2023-08-30 17:37
  • yzm180820 yzm180820 回复 tdtech-xiaoke(提问者) 我试了我的单元格数据 用富文本可以添加的
    2023-08-30 17:40
  • tdtech-xiaoke tdtech-xiaoke(提问者) 回复 yzm180820 我还原了设计器,可以富文本编辑了;但是重点是百分比这个值必须放到其他值最上面面,你看我前面截图。不是系列名称跟值的一个位置
    2023-08-31 09:49
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-30 17:07
  • tdtech-xiaoke tdtech-xiaoke(提问者) 这个只是防止重叠,我需要指定占比必须排在数值的上面
    2023-08-30 17:09
帆软用户rhcvm0II8kLv2见习互助
发布于2023-10-20 09:01
请问楼主解决了嘛?求助
  • 723浏览人数
  • 最后回答于:2023-10-20 09:43
