最佳回答 |
浣熊Lv2见习互助发布于2023-8-30 18:26
最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2023-8-30 17:39(编辑于 2023-8-30 17:46)
在数据集绑定参数就可以联动了 _g().getWidgetByName('report3').gotoPage(1, { "参数名1": "参数值1", "参数名2": "'参数值2" }, 'T');
浣熊(提问者)
- 已经在数据集绑定了参数,问题是,那个红色箭头指向的单元格没问题,是可以联动的,但是前面红色圈圈起来的,不联动,如果说一两个不联动,还可能是我漏了单元格没绑定,但是就一个单元格可以联动,其他不联动,总感觉很诡异,要么就全部不联动,我还能介绍是我的问题,但是就一个单元格联动,难受。
用户k6280494 回复 浣熊(提问者)
- js刷新试一下
浣熊(提问者) 回复 用户k6280494
- 这个没有用js,也不用js
最佳回答 |
ID1208Lv6高级互助发布于2023-8-30 17:42(编辑于 2023-8-30 17:42)
1、检查一下红圈里面单元格的数据是否来自同一个数据集,如果来自不同的数据集,对应的地方都需要加上参数过滤 2、检查一下参数名是否保持一致
浣熊(提问者)
- 同一个数据集,都加上了参数过滤,我检查了1天了,关于参数名是否一致,这个如果错误,那就应该是全部不联动
最佳回答 |
yzm180820Lv5初级互助发布于2023-8-30 17:57(编辑于 2023-8-30 17:59)
你把你的sql 贴出来,这种最好使用数据集参数过滤,你的过滤条件有问题
