分组填充
FineReport 帆软用户JAQZIqxWYw 发布于 2023-8-31 09:12 (编辑于 2023-8-31 10:38)
发布于2023-8-31 09:13(编辑于 2023-8-31 09:17)
那你设置成列表了(如果想显示分组与明细,那么就多插入一列,把地区再设置一列分组!,一列为列表,分组的在最前面,否则就直接设置成列表)
你可以隐藏A列!
  • 帆软用户JAQZIqxWYw 帆软用户JAQZIqxWYw(提问者) 但还是要分组的,就是有没有办法既要分组又要自动填充
    2023-08-31 09:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户JAQZIqxWYw(提问者) 那就按我说的多插入一列,一个设置成分组,一个设置成列表!!分组的地区在A列,列表的地区在B列
    2023-08-31 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户JAQZIqxWYw(提问者) 你可以隐藏A列。看上面截图的设置。
    2023-08-31 09:17
  • 帆软用户JAQZIqxWYw 帆软用户JAQZIqxWYw(提问者) 回复 CD20160914 可这样一样是列表形式的吧,只是最前面是分组的
    2023-08-31 09:28
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户JAQZIqxWYw(提问者) 那你到底要什么效果,不清楚了,最前面是分组,第二列是列表,哪个不是你要的效果,你可以把A列隐藏呀。
    2023-08-31 09:29
泽泽木木夕Lv3见习互助
发布于2023-8-31 09:41
1、地区那一列设置为列表
2、把地区那一列的左父格设置为销售员那一列,
3、把销售员那一列的左父格和上父格设置为无
4、现在应该可以了,还是不行就把销售员那一列也设置为列表
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-31 09:55(编辑于 2023-8-31 09:56)
设置了地区设置分组 然后后面的数据的单元格都按前面的进行过滤  所以你在地区分组列后面多加一列地区设置列表就可以了 后面的数据 想根据什么来扩展 就设置那个单元格为左夫格
  • 404浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-31 10:38
