显示菱形问号问题,请教原因是什么呢?中文英文都正常显示,就是这里运算后显示菱形问号
菱形问号单元格是前两个单元格的差值,前两个设置了条件±Infinity显示新值-
补充单元格条件属性设置:
新值就是一个字符型的-,我发现公式设为求前两个单元格的和会正常显示为-,求差就会显示菱形问号
FineReport 哈哈哈gogo 发布于 2023-8-31 10:10 (编辑于 2023-8-31 16:37)
发布于2023-8-31 16:49
没有你说的情况,你要不更新一下版本看看。我FR11.0.10版本,最多也是nan而已
  • 哈哈哈gogo 哈哈哈gogo(提问者) 昨天我照着您的办法试了,确实是这样NaN,但是一换样式就变成菱形问号了 今天再这样试 死活出不来菱形问号。。。原表上问题还是解决不了,不过仍然感谢您的方法
    2023-09-04 11:14
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-31 10:10(编辑于 2023-8-31 10:11)
乱码,没有识别到;设置的条件属性?看一下怎么设置的
发布于2023-8-31 10:11
  • 哈哈哈gogo 哈哈哈gogo(提问者) 不行呢,改了之后啥也不显示了
    2023-08-31 14:58
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 哈哈哈gogo(提问者) 你那个是公式计算出错所以显示?,我以为是特殊符号了,你检查一下你公式
    2023-08-31 15:00
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-31 10:11(编辑于 2023-8-31 10:19)
新值 是什么样的 有一些值是不支持显示的 或者显示方法改成图片显示才支持
首先  单元格的公式 是无法获取到条件属性设置的新值  因为执行先后顺序的问题, 你可以考虑把公式放在条件属性里 这样才可以获取到前面条件属性的新值
  • 哈哈哈gogo 哈哈哈gogo(提问者) 新值就是一个字符型的-,我发现公式设为求前两个单元格的和会正常显示为-,求差就会显示菱形问号
    2023-08-31 16:37
  • 846浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-31 16:49
