FineDataLink自动建表,有前缀如何取消
FineDataLink 帆软用户OgladZiUwr 发布于 2023-8-31 12:39 (编辑于 2023-8-31 13:46)
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
发布于2023-8-31 13:21(编辑于 2023-8-31 13:25)
FineDataLink
自动建表不会加前缀的呀。你是不是设置有问题?截图看一下。你数据连接的时候把示例名(架构前缀放上去。里面有一个模式可以选择的!)
  • 帆软用户OgladZiUwr 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 截图在上面,那个模式怎么改?
    2023-08-31 13:47
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 你可以选择一个你要的模式了。。比如dbo,至于你说数据库里面的表有前缀。你还是执行删除吧。为什么不手工创建表?你要用导入的方式创建表?
    2023-08-31 13:53
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 像cdc这个前缀。你不要用导入的方式创建表,你删除后,把它的ddl复制出来。手工创建表,不要前缀!
    2023-08-31 13:54
  • 帆软用户OgladZiUwr 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 回复 CD20160914 行吧,那先不调把
    2023-08-31 18:01
发布于2023-8-31 12:41
你把架构名删了就可能导致FDL找不到表
  • 帆软用户OgladZiUwr 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 意思就是这个框架名不能删?
    2023-08-31 12:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 可以删啊 上面说了可能导致找不到表。这个要看用户权限(继承了哪些架构)
    2023-08-31 12:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 帆软用户OgladZiUwr(提问者) 多一事不如少一事 不外乎自己写SQL的时候加上前缀 我也不想动这个
    2023-08-31 12:53
  • 191浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-31 13:46
