组合图y2轴不同数据类型如何修改提示值,一个图像两个系列
在一个组合图中,折线图的数据有两种,一个数值,一个百分比,提示中如何显示为一个数值一个百分比呢(一个图像两个系列)
FineReport 9528 发布于 2023-9-1 09:11 (编辑于 2023-9-1 09:16)
发布于2023-9-1 09:14(编辑于 2023-9-1 09:16)
添加两个
发布于2023-9-1 09:12(编辑于 2023-9-1 09:13)
直接设置格式就行了
  • 9528 9528(提问者) 两种不同的数据类型,一个数字、一个百分比,这里只能设定为一种格式
    2023-09-01 09:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 9528(提问者) 你仔细看我上面的截图。你选择折线图设置格式,柱形图不变!
    2023-09-01 09:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 9528(提问者) 你说的是折线图就有两个系列?
    2023-09-01 09:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 9528(提问者) 那怎么放在一起显示的?你截图看一下你的图表
    2023-09-01 09:14
  • 9528 9528(提问者) 回复 CD20160914 是的,两个系列
    2023-09-01 09:14
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-1 09:16
