邮件内容怎么展示单元格扩展出来的所有值
image.png像这样用${B4}是取不了值的
FineReport chenrenfei 发布于 2023-9-1 10:27
发布于2023-9-1 10:40
这个没办法
可以换个方式
假设你在A1写公式=B4
然后这边改成
${A1}
就可以获取B4扩展的所有值了
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-1 10:28(编辑于 2023-9-1 10:29)
就是你那么写的啊,获取不到吗?
  • chenrenfei chenrenfei(提问者) 有扩展就不行,一个值就行
    2023-09-01 10:30
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 chenrenfei(提问者) ${INDEXOFARRAY(SPLIT(b4,\",\")1)}这样,看下能不能获取到第一个值
    2023-09-01 10:42
  • chenrenfei chenrenfei(提问者) 回复 用户k6280494 想取到所有扩展出来的值
    2023-09-15 16:38
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-1 10:41
如果单元格是纵向扩展的,试试${B4[!0]}
  • 206浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-1 10:41
