下拉框控制单元格列
大家好,我想请教一下大家,下拉框可不可以控制一个具体单元格的列的字段呀?
比如现在有一个下拉框,下拉框的值分别是:班级,学科,成绩
然后有一个数据集ds1,数据集也有三个字段,班级,学科,成绩
然后现在随便拖入一个字段到单元格中,与下拉框参数绑定,然后下拉框选择班级的话,这个单元格的内容就是ds1的班级列,选择学科的话,下拉框的内容就是学科列,请问这样可以吗?
我还想过通过sql("数据集","select * from table1 group by xxx") 可以实现这样的效果吗?group by 是为了达到分组目的,我在sql里面加了group by 过滤之后单元格内容是空白这是为什么呀? 谢谢大家!
FineReport changchen 发布于 2023-9-4 08:44 (编辑于 2023-9-4 08:48)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-9-4 08:46
填报控件数据字典联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-608.html
  • changchen changchen(提问者) 空间能不能选择数据列的字段呀?而不是数据列的值
    2023-09-04 08:48
  • 孤陌 孤陌 回复 changchen(提问者) 那你要的是动态列的功能 帮助文档搜动态列就可以了
    2023-09-04 08:50
  • changchen changchen(提问者) 回复 孤陌 好的,动态列的话需要隐藏不需要展示的列,比如拖进去三个列,然后选择哪一个展示哪一列,那我现在如果只拖进去一个列,选择哪一个列直接在这个列上面改可不可以呀,因为动态列虽然隐藏了,但是潜在的还有一个前后字段关联的分组关系
    2023-09-04 08:54
  • 孤陌 孤陌 回复 changchen(提问者) 数据集参数实现动态列-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1289.html 这个不需要隐藏啊
    2023-09-04 08:56
  • 孤陌 孤陌 回复 changchen(提问者) 如果只是 单纯一列 不需要先设置多少列的
    2023-09-04 08:58
发布于2023-9-4 08:53(编辑于 2023-9-4 08:55)
  • 235浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-4 08:55
