单点登录突然不能自动跳转了,需要重新输入用户名、密码
原本单点登录可以从OA页面直接跳转到帆软平台,现在突然不能自动跳转了,必须要手动输入一次用户信息
FineReport michelle123 发布于 2023-9-5 09:43
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-9-5 09:51
具体使用什么方式单点的呢?
可以参考文档排查一下,如果重启无效多半是系统配置变更导致,比如系统升级加了防注入或者用户信息同步失败,导致单点用户认证失败等等,可以拿一个用户排查一下用户信息流传的情况
单点登录常见问题 - FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4038.html
  • michelle123 michelle123(提问者) 登录集成 和我们的统一的用户平台做的集成,突然这样了,怎么排查用户信息流转情况呢
    2023-09-05 10:01
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 michelle123(提问者) ①在单点跳转失败时,查看日志【tomcat》logs》fanruan.log】,其中记录具体用户登录情况和失败原因,可以查对应原因;②同时用对应用户密码去决策平台验证一下,排除对应用户信息有误的情况
    2023-09-05 10:06
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 坚定的小帆薯 报错原因显示是这个:XXXX登录集成及用户同步,获取用户名出错,Connect to XXXXXXXXXX.com:8083 [xxxxxxxxx] failed: connect timed out
    2023-09-05 10:33
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 michelle123(提问者) 两点排查:用该用户名到帆软决策平台登录测试;①如果不行,则帆软用户存放有误,排查同步用户情况或者查询该用户信息,缺失需要进行补充;②如果OK则是OA传递信息有误,看配置单点信息是否变更【原传递的参数含义变更或者其余情况】
    2023-09-05 10:39
发布于2023-9-5 09:45
这个没有任何改动
尝试重启下服务器再看看
  • michelle123 michelle123(提问者) 重启了 还是一样
    2023-09-05 09:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 michelle123(提问者) OA服务器也重启了吗,有没有升级操作,有的话会有影响,没有的话,正常两个服务器都需要重启才可以恢复
    2023-09-05 09:47
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 snrtuemc 其他系统的单点登录都没有问题,不过前两天改过一次 用户密码强度,原先要求是8位,改成了10位,但是现在改回来了,也没有用,会是这个原因吗,怎么解决呢
    2023-09-05 09:49
  • michelle123 michelle123(提问者) 回复 snrtuemc 没有升级
    2023-09-05 09:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 michelle123(提问者) 额,这个会有影响的,尝试同步下用户信息
    2023-09-05 09:50
  • 250浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-5 09:51
