请问下帆软能连接oa和crm系统、scm、mse系统嘛
请问下 帆软能连接oa和crm系统、scm、mse系统嘛
FineReport 用户Y3752278 发布于 2023-9-5 16:55
发布于2023-9-5 16:59
连接这些系统的数据库,只要是标准的可以的
和这些系统集成,如果是BS架构也是可以的
  • 用户Y3752278 用户Y3752278(提问者) 请教下,连接erp系统也可以嘛,假如可以的话为什么现在一般是 erp连接到bw系统,然后帆软再去连接bw系统呢,谢谢
    2023-09-05 17:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Y3752278(提问者) 这个看你们,一般erp设置BW,是指sap,sap一般不让直接连接数据库,所以直接是连接BW数仓,你知道表关系,也是可以直连数据库的,例如现在支持直连sap hana的
    2023-09-05 17:07
  • 用户Y3752278 用户Y3752278(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,是sap 那我理解了 您说的支持sap hana说是s4之后 sap的数据库嘛可以直连? 还是说hana数据库是bw4 hana的数据库呢
    2023-09-05 17:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Y3752278(提问者) sap 4 hana,数据库是hana,支持直连,s4前其实是oracle数据库,你知道表结构,也可以直连;sap是为了数据安全,抽取数据到BW,你去连接BW取数,现在s4后,hana数据库也是可以通过be取数,看你自己需求的,当然,也有RFC取数的。。
    2023-09-05 17:12
  • 用户Y3752278 用户Y3752278(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢,就是说都可以呗
    2023-09-05 17:13
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-9-5 16:59
帆软可以连各个系统的数据库。也可以嵌入到他们的系统 中去。
  • 546浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-5 16:59
