应该只显示三行才对,怎么改都是分开的,为啥呀,我的N1是横向扩展的;改成分组了还是不对
门户
帆软用户1RyL2dTtTP
发布于 2023-9-6 11:14
(编辑于 2023-9-6 11:30)
华莉星宸
Lv7
高级互助
发布于2024-5-14 21:41
直接在SQL里面对字段进行行转列,
按照需要展示的,在SQL计算好,
在报表用列表显示就行了
参考如下的思路
snrtuemc
Lv8
发布于2023-9-6 11:16
左边单元格设置分组,不要列表
帆软用户1RyL2dTtTP(提问者)
左边全部单元格都设分组?不行的,前面相同的数据不能合并一个格子
snrtuemc
回复 帆软用户1RyL2dTtTP(提问者)
列表的话,肯定不会在一起的,都是明细表了,一行一行了啊。。。
帆软用户1RyL2dTtTP(提问者)
回复 snrtuemc
改了还不对
snrtuemc
都设置分组,都是默认父格,可以的啊,你重启下设计器在设置看下
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2023-9-6 11:16
N2设置单元格过滤
然后数值汇总
帆软用户1RyL2dTtTP(提问者)
单元格过滤?
luojian0323
如果是同一个数据集字段,不需要设置单元格过滤,那就是左父格设置问题, 如果能上传模板(内置数据集)能更快找到问题
Z4u3z1
Lv6
发布于2023-9-6 11:16
分组
帆软用户1RyL2dTtTP(提问者)
相同的数据不能只展示一个格子
Z4u3z1
没辙了
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
