后台单点登录
在具体报表时,op=view拼在哪里
这种设置没用
http://ip:port/工程名/decision/view/report?viewlet=WorkBook.cpt&op=view&ssoToken=xxx
这种设置报错
http://ip:port/工程名/decision/view/report?viewlet=WorkBook.cpt&ssoToken=xxx&op=view
FineReport HHHHH123 发布于 2023-9-8 16:52 (编辑于 2023-9-11 10:23)
发布于2023-9-8 16:54
正常可以叠,难道这个原因
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 是cpt文件,加上op=view可以正常跳转,只是这个参数无效,还是分页模式
    2023-09-08 16:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 不会吧,拿到bug。一个方案,在cpt模板,设置模板参数 参数名 op 参数值 view 试试
    2023-09-08 16:59
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 模板参数设置了也没用,不知道是不是bug,插件的逻辑也看不到
    2023-09-08 17:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 可以的话,设计器和插件升级到最新版看看,也不排除BUG
    2023-09-08 17:09
  • 388浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-11 10:23
