finereport如何做删除数据库数据
image.png填报中的数据是打开时从数据库读取的,如何增加一个按钮或者什么,点击就删除数据库中相应的这条数据,
补充:这个填报大部分时候是用来做新增加数据,但是在其他报表会有穿透到这张表,穿透过来的时候就会有修改或者删除,当前页面所有数据在数据库中只是一条数据,做一个操作把这条数据删除了,
FineReport tangshi998 发布于 2019-10-18 11:22 (编辑于 2019-10-18 11:35)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
凌建Lv7高级互助
发布于2019-10-18 11:23
填报属性里设置好,然后根据数据库表里自己设置的ID主键进行删除,记得主键勾选上
  • tangshi998 tangshi998(提问者) 关键是有时候是添加数据,有时候就是完全删除数据
    2019-10-18 11:34
  • 凌建 凌建 回复 tangshi998(提问者) 你可以直接选用删除行按钮,填报属性里提交设置成删除提交
    2019-10-18 12:58
  • tangshi998 tangshi998(提问者) 回复 凌建 不起效果……
    2019-10-18 14:06
  • 凌建 凌建 回复 tangshi998(提问者) 594669832 扣扣
    2019-10-18 14:09
胡透透Lv2见习互助
发布于2019-10-18 11:23
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-18 11:25(编辑于 2019-10-18 11:25)
https://help.finereport.com/doc-view-2145.html 看里面的删除数据库数据,确定好你的主键是啥
  • 3356浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-18 11:35
