这种填报还能怎么样完善一点么
微信图片_20191018134323.png做了这样一个填报 黄色部分为填报的控件 白色的为数据库自己带出来的 填报和展现都在这张表里面  现在填的多了就卡了  有没有办法优化一下
FineReport wd210010 发布于 2019-10-18 13:44 (编辑于 2019-10-18 13:46)
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-18 13:47(编辑于 2019-10-18 13:56)
像系列种类之类的字段可以做成下拉框
数字的字段可以做一些校验
有些固定值的可以写成默认值
  • wd210010 wd210010(提问者) 黄色的都是填写的 没有特定的规则 白色的部门本来就是连了数据库带出来的
    2019-10-18 13:48
  • firegunzx firegunzx 回复 wd210010(提问者) 没有特定规则就没法做数据限制了,那就没什么可优化的了
    2019-10-18 13:52
  • wd210010 wd210010(提问者) 回复 firegunzx 比较纳闷 那么多文本控件数据多了会很卡 现在就有点卡了
    2019-10-18 13:54
  • firegunzx firegunzx 回复 wd210010(提问者) 卡是正常的,你可以设置直接显示控件
    2019-10-18 13:55
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-18 14:41
WEB属性 设置 不显示控件会快许多  一般几十行是没有问题的啊 上百行是没有问题的啊
  • wd210010 wd210010(提问者) 这些控件我还是要去编辑的啊 可能会存在去修改的情况
    2019-10-18 14:42
  • 孤陌 孤陌 回复 wd210010(提问者) 只是不显示而已 又不是不让修改 你理解有问题
    2019-10-18 15:02
  • 420浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-18 14:41
