网页框问题
我创建了一个网页框,网址我链接了自己制作的一个网址,我想做到的是,我在网页框内我做的这个网站的输入框里面填数据完成后,这个数据会自动和帆软链接的数据库进行比对,这个有办法做到吗
FineReport 帆软用户p9k8MX4NIW 发布于 2023-9-11 14:51
congerLv6高级互助
发布于2023-9-11 15:20
比对后呢?
单独比对用帆软按钮给网页框内传参就可以,
还要入库的话你要涉及后台了
参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-942.html
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4198.html
发布于2023-9-11 14:53
思路:把你帆软使用的数据库通过URL传递到你的网址中,然后再在你的网址里面比对
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-11 14:54(编辑于 2023-9-11 14:55)
自己做的网站,调用帆软的数据库,然后进行对比
  • 帆软用户p9k8MX4NIW 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 问题是我不知道怎么调用,是写在网页文件里面还是帆软的什么位置
    2023-09-11 15:00
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户p9k8MX4NIW(提问者) 如果是单纯的html,没有涉及后台代码,建议采用楼上大哥的方式更简单。如果是涉及后台代码,可以采用后台代码的方式,链接调用数据库,然后传到页面上进行比较
    2023-09-11 15:03
  • 259浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-11 15:20
