上传csv文件数据丢失
事情是这样的,业务的小伙伴反馈常用的上传数据有部分数据丢失,经查看格式是CSV文件,经过反复测试,确实有数据上传不上去,以下有一个测试文档(脱敏过的),大家可以协助测试一下,我的测试结果是两行数据的时候有一行能上传成功,一行数据的时候就一个都不能上传成功,经测试确认不是单元格上限的问题,上传校验的那个也是早就打开的,所以,各位小伙伴有没有遇到类似的问题,如有解决方案还请不吝赐教,谢谢!
测试数据.zip
FineBI 意气 发布于 2023-9-12 11:06 (编辑于 2023-9-12 11:31)
发布于2023-9-12 11:14
你数据一样,被去重了,前面吗加一个字符就可以
  • 意气 意气(提问者) 感谢您的关注,但不是去重的问题,您可以测试一下,上面有描述的,可以把第二行删掉,然后就一行都上传不上去了,也测试过你说的,前面加过序号用来区分是上传哪行数据,结果上传的是第一行
    2023-09-12 11:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 意气(提问者) 我测试,删除第二行,可以上传的啊,没问题 啊
    2023-09-12 11:25
  • 意气 意气(提问者) 回复 snrtuemc 额,对自己产生了怀疑,我刚又试了下下载自己上传的文件,然后第二行加了个1,图已经放上面了,还是只有一行,请问您的版本是哪个?
    2023-09-12 11:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 意气(提问者) 6.0.7
    2023-09-12 11:34
  • 意气 意气(提问者) 回复 snrtuemc 好的,我下个新版本测试一下,我目前用的还是5.几的版本
    2023-09-12 11:41
低调发育Lv3初级互助
发布于2023-9-12 11:16
Excel 数据集常见问题-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-831.html
CSV有限制,详见问题说明链接,建议用规范格式 (支持03、07版本的后缀为xls、xlsx的Excel文件,并且不支持Excel 5.0/95 后缀为 xls 的 Excel 文件)
  • 意气 意气(提问者) 感谢您的关注,已经看过相关文档,没能解决问题,上面有上传测试文件,您可以测试一下,非常感谢!
    2023-09-12 11:24
  • 244浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-12 11:31
