帆软普通报表,怎么根据某一列(中间某列),做求和汇总计算,现在同样的客户,还是分开的,没有做汇总计算
FineReport Jcherry 发布于 2023-9-12 13:58 (编辑于 2023-9-12 14:29)
JcherryLv2见习互助
发布于2023-9-12 16:46
sum(CB2[!0]{G2 = $G2})用这个公式就可以了条件汇总
  • yzm877922 yzm877922 CB2是什么意思呀,求助
    2024-10-30 10:16
发布于2023-9-12 14:01
直接
=sum(CG2)
不行吗?
  • Jcherry Jcherry(提问者) 不行,同一个客户的没有做SUM,还是同一个客户不同行就不同的值,左父格也设置了
    2023-09-12 14:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Jcherry(提问者) 你要设置分组才可以,客户这个前面都要分组
    2023-09-12 14:10
  • Jcherry Jcherry(提问者) 设置了分组了,因为不是第一列,所以不起作用
    2023-09-12 14:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Jcherry(提问者) 正常前面全部设置分组才可以,正不行,可以再最左边放一列辅助列,就是客户这列,设置分组,后面合计就以这列最左边分组做左父格
    2023-09-12 14:16
  • Jcherry Jcherry(提问者) 都设置了,但是我要根据不同的条件做计算,加一列还行,但是我还要根据其他的列也做类似的计算不知道有没有公式的方法能行
    2023-09-12 14:24
  • 0关注人数
  • 2658浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-12 16:46
