时间显示
我现在数据库内时间是timestamp格式的,我在帆软内想只显示年,月,日。可是我必须先在A1里把数据库内的shijian拖出来。然后在A2里用=format(A1,"YYYY-MM-DD).我如何不用在A1中把数据库的A1拖出,而是在A1中直接显示年,月,日?
因为数据库还有别的地方用,我不想改数据库。
FineReport yzmPXPYw3124449 发布于 2023-9-12 15:28 (编辑于 2023-9-12 15:30)
LazySheepLv7高级互助
发布于2023-9-12 15:33
不能sql里面把timestamp改成年月日么 https://www.jb51.net/article/269745.htm
LalaLv5见习互助
发布于2023-9-12 15:42
可以在数据集用to_char(shijian,'yyyy-MM-dd')转换
发布于2023-9-12 15:48
额,你不要在A2,直接A1就可以设置,公式形态
format($$$,"yyyy-MM-dd")
  • 182浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-12 15:48
