打印预览下方有空白
其他问题 奥奥奥 发布于 2023-9-13 09:11 (编辑于 2023-9-13 09:29)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2023-9-13 09:13
你页面大小怎么设置的
这个打开看看
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 大佬新照片已上传, 你看下
    2023-09-13 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 奥奥奥(提问者) 这个看是正常,页面13cm,你打印纸也是13cm试试,不要12cm
    2023-09-13 09:17
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 回复 snrtuemc 改成13CM下面也还是有空白
    2023-09-13 09:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 奥奥奥(提问者) 额,那就奇怪了,直接打印一张测试试试,看和预览的是不是一样,现有很大空白
    2023-09-13 09:23
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 回复 snrtuemc 我重新提交了打印一张图,也是下方空白
    2023-09-13 09:30
为什么白Lv5见习互助
发布于2023-9-13 09:13(编辑于 2023-9-13 09:25)
感觉像是你的底部太接近分页线了,再加上一些页边距可能就到下一页了。你给下方留一些空间试试,我是这个意思:
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-9-13 09:33
你实物 打印出来是什么样的???
  • 奥奥奥 奥奥奥(提问者) 实物是正常的尺寸,就是预览不好看,是不是跟我的打印机有关系
    2023-09-13 09:38
  • 孤陌 孤陌 回复 奥奥奥(提问者) 那你纠结什么 那你 把模板自适应开启 开双向自适应 再打印预览看看 应该就好了
    2023-09-13 09:40
  • 308浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-13 09:33
