数据集配置错误missing property in path
QBBLKwwH
发布于 2023-9-13 14:09
(编辑于 2023-9-13 14:10)
snrtuemc
Lv8
发布于2023-9-13 14:24
你的写法没有问题
看看这个地址是不是不对
QBBLKwwH(提问者)
在浏览器访问 可以正常返回json
snrtuemc
回复 QBBLKwwH(提问者)
那重启设计器试试,写法完全ok的
QBBLKwwH(提问者)
回复 snrtuemc
不行。。。还是一样的错
snrtuemc
回复 QBBLKwwH(提问者)
那就不清楚,可以咨询帆软技术,你的写法没问题的。。。
QBBLKwwH(提问者)
回复 snrtuemc
好的
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
